インバータ0Hzの出力について
制御方式がV/F制御またはアドバンスト磁束ベクトル制御において、インバータの指令周波数を0Hzとして始動信号(STFなど)をいれたとき、電圧は出力されますか?
制御方式がV/F制御またはアドバンスト磁束ベクトル制御において、指令周波数が0Hzの場合、始動信号(STFなど)をいれてもインバータは出力しません。
- FREQROL-A800, FREQROL-F800, FREQROL-E800, FREQROL-D800, FREQROL-A700, FREQROL-E700
- その他
