インバータの漏電検知
モータ回路には漏電ブレーカという指定があり、インバータも含むとのことなの
ですがインバータの一次側に漏電ブレーカをつけて意味があるのでしょうか?
その場合の選定方法で感度電流はどのように選定するんでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 周辺機器
人体の感電保護をするためには、回路に漏電ブレーカを取り付ける必要があります。
インバータやモータの回路に対しても同様に感電保護のためには、漏電ブレーカが必要です。
この場合の感度電流の選定方法につきましては、カタログに記載してありますのでカタログをご参照ください。
また、インバータの場合、高周波の漏れ電流(人体には影響が少ない)で不要動作する
場合がありますので、インバータ対応(高周波対応)の漏電ブレーカのご使用を推奨いたします。
- 漏電遮断器
- 周辺機器
