  • FAQ番号 : 11113
モータの電流値が大きい場合の対策について
インバータを使用してモータを60Hzにて運転中に電子サーマルの過負荷で異常が発生しました。
モニタ表示によると、「60Hzで3.0A」、「55Hzで1.5A」と負荷側には特に問題はありませんでした。
インバータ側で考えられる原因と対策はありますか?
インバータ:FR-S520-0.4K、モータ:ギアモータ(4P 0.4KW)
インバータパラメータは電子サーマルが2.2A、他時定数以外は工場出荷設定のままです。
出力電圧に関するパラメータが工場出荷値であれば、インバータの要因で、
55Hzと60Hzの出力電流が2倍になる可能性は低いと考えられれます。
下記のパラメータが変更されていないか確認いただきますようお願いします。
Pr.3(基底周波数電圧)、Pr.19(基底周波数電圧)
FREQROL-S500
