可変抵抗による複数台の速度調整について
複数のインバータを一台の外付け可変抵抗器で速度調整は可能でしょうか。
可能であれば接続方法をお教え下さい。
可能であれば接続方法をお教え下さい。
外付け可変抵抗器1個あたり、インバータは3台までパラ接続可能です。
接続例は図を参照ください。
それぞれのインバータの周波数は、パラメータ(アナログ信号ゲイン、バイアス)の
設定により別々の周波数で比例動作させることも可能です。
図1
接続例は図を参照ください。
図1
- その他
