運転周波数・出力電圧・出力電流の同時モニタ方法について
運転周波数・出力電圧・出力電流をインバータ本体から同時に外部に信号を出し
モニタしたいのですが、その方法をご教示下さい。
内蔵オプション「FR-A5AY」を使用すれば実現可能でしょうか?
外部への信号は4〜20mA、0〜5(10)Vです。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
FR-A5AYにてアナログ出力を増設してください。
インバータ本体のAM出力(0〜5(10)V)とオプションの4〜20mA、0〜5(10)Vの
3出力でモニタしてください。
3出力でモニタしてください。
- FREQROL-F500, FREQROL-A500
