負荷のクラッチ接続について
インバータで定速回転しているモータに電磁クラッチで負荷を接続する使用法は問題無いですか?
また注意すべき点は何かありますか?
また注意すべき点は何かありますか?
電磁クラッチがつながった瞬間に負荷がかかり、電流が上がりますので負荷の大きさによっては過電流となる場合があります。(通常は電流制限機能によりトリップせずに運転継続できますが)定格電流を超えないようインバータ容量、モータ容量とも余裕を見て選定願います。
また、インバータの電流制限機能でトリップせずに運転継続する場合、負荷を接続した瞬間、回転数が落ちますのでご注意ください。
- FREQROL-E500, FREQROL-A500, FREQROL-A800, FREQROL-E800
