外部サーマル過熱について
モータ0.2KW インバータFR-E520-0.4Kで使用していますが
モータ保護用に外部サーマルを設置しています。
通常運転時に過負荷ではないのに、外部サーマルがトリップします。
おそらく、波形の乱れによりサーマルが過熱してミストリップしていると思われますが、
インバータ側の設定で外部サーマルの過熱を抑える方法はないでしょうか?
対策方法を以下に示します。
1.低速運転にてサーマルトリップしているなら、外部サーマルの動作特性によっては
手動トルクブーストを下げることで電流を低減し、トリップの回避が可能。
2.漏れ電流が大きくてサーマルトリップしている場合は、キャリア周波数を下げて設定してください。
- FREQROL-E500
