アナログメータで速度表示させたい
コンベヤの速度(m/min)をFM端子を使って表示させたいのですが、
次のような、組み合わせの場合パラメーター等の変更で使用できますでしょうか。
1.コンベヤの60Hz時の速度2.2m/min
2.速度計は、フルスケール1mAの直流電流計で、表示が0〜3m/min
インバータにはm/min表示はありませんので、仮に運転速度r/min表示を使用して説明しますと、
操作パネルの表示としてPr.52=6にしてください。又、FM端子出力の設定ということで
Pr.54=6にしてください。また基準速度Pr.37=2200(mm)、
電流計のフルスケール値Pr.55=3000(mm)と設定すれば60Hz運転で2.2m/minで
電流計のフルスケールは3m/minになります。ただしLED表示はmm単位となります。
- FREQROL-A500
