適用モータ選択について
Pr.71(適用モータ選択)では、インバータに接続される負荷に合わせて設定を行いますが、
たとえば、三菱定トルクモータがつながっているのに標準モータを選択していた場合どうなりますか?
電子サーマルの特性が標準モータの特性で動作してしまいますので、低速運転で100%負荷の
連続運転を行うとサーマルエラーとなってしまいます。
せっかく、定トルクモータを使用しているのに性能を落として使用していることになってしまいますので、
Pr.71にて正しくモータを選択してご使用ください。
- その他
