第2減速時間の設定について
通常運転時は、パラメ-タ8:減速時間による減速
非常時は、パラメ-タ45:第2減速時間による減速
といった使い方は出来ますか?
(非常時は、インバ-タ出力停止の接点入力&ブレ-キ停止が通常だと思いますが)
といった使い方は出来ますか?
ご質問の使用方法でもかまいませんが、非常時がインバータエラーの時は
当然、減速停止できませんので注意してください。
また、第二減速にて、時間を短縮する際は回生エネルギーを考慮し、ブレーキユニット
等の接続が必要になることもあります。
もちろん、インバ-タ出力停止の接点入力&ブレ-キ停止の方法も有効です。
どちらでも実績はあります。
システム仕様に最適な制御を選択いたきたく存じ上げます。
等の接続が必要になることもあります。
どちらでも実績はあります。
- その他
