インバータ駆動時の力率について
機械仕様に力率97%以上という仕様があります。
設計前に計算上での力率を提出しなければいけないのですが、
インバータを使用した場合の力率改善方法はAC、DCリアクトルの挿入以外に対策はありますか?
また全体の力率を97%以上にしなければいけないのですが、
その他に対策するべき点があれば教えてください。
100%Load時、ACリアクトル:90%、DCリアクトル:95%となりますので、インバータ制御が無いラインに
関しては進相コンデンサ等を使用して力率を改善し全体として力率97%以上となるように設計ください。
インバータ単体として力率を97%以上とするならば高力率コンバータ(FR-HC)をご使用ください。
100%Load時、99%以上となります。
(注)リアクトル、高力率コンバータとも負荷率が下がると、力率は若干下がります。
- その他
