ブレーキユニットの選定
1.ブレーキユニット、FR-BU型とBU型の違いは何でしょうか?異常出力の有無ですか?
2.電源電圧480V
インバータ:FR-A540-30K、ブレーキユニット:FR-BU-H30K
で抵抗を市販の物を使用する場合、
・何オーム、何ワットで選定すれば良いのですか?
・接続可能な抵抗値は、何オームでしょうか?
3.FR-BR-H30Kの抵抗器仕様(何W、何Ω)でしょうか?
2.電源電圧480V
で抵抗を市販の物を使用する場合、
1.BU型ブレーキユニットには異常出力がありません。
また、BU型ブレーキユニットはユニットの並列接続が可能です。
2.電源電圧480V
FR-BR-H30Kの抵抗器の仕様が4800Wの16.5オームです。
同じ仕様の抵抗器を選定してください。
3.4800Wの16.5オーム
2.電源電圧480V
同じ仕様の抵抗器を選定してください。
3.4800Wの16.5オーム
- ブレーキユニット
- オプション
