周波数設定について
外部に周波数設定器を設け、端子10-2-5に接続したとき、
この周波数設定器の操作で正転・逆転の可逆運転はできますか?
Pr.73を「10または11」と設定することで出来ます。
(A700/F700(P)は1番端子のマイナス入力にて可能)
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ
