PU運転モード、NET運転モード切り換えについて
PU運転モードとNET運転モードを切り換えて使えますか?
Pr .340(通信立上りモード選択)の設定を「10」にします。
インバータの入力端子のいずれかにX65(PU-NET運転切換)を割付てこのX65-SDを
短絡/開放することで切り換えが可能です。
また、操作パネルの「PU/EXT」キーを使用しても切り換えが可能です。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
