運転モード、PU運転モード切り換えについて
パラメータ設定値を変更したので、運転モードをまずPU運転モードに
変更しようとしたがPU運転モードに切り替わらない。
FR-A7NCを使用して運転を行っている。
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「1」⇒「0」に設定してください。
その後、電源をOFF/ONしてください。
Pr.79の運転モードの設定値に従って操作してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
