FR-DU07について
FR-F700に標準で付いている操作パネルFR-DU07はFR-E700、FR-D700、FR-F700PJで
使えますか?
使えますか?
FR-E700、FR-D700、FR-F700PJではFR-DU07は、使用できません。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ
