周波数設定について
周波数を変えようとしてMダイヤルを回したのですが、周波数が変わらない。
Mダイヤルで周波数設定するときは、ダイヤルを回して周波数を
表示させたら数字がフリッカしている間に「SET」ボタンを押してください。
「SET」キーを押さないと周波数が設定されません。
なお、「SET」キーを押さなくても回しただけで周波数が変わるボリュームモードの設定もできます。
(Pr.161の設定を「1」)
(Pr.161の設定を「1」)
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
