周波数設定について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」(併用運転モード)に設定し、
外部から端子STF-SD間を短絡しています。
多段速選択がONとなっていると、Mダイヤルで周波数を変えても運転周波数が
変わらないのですが何故ですか?
変わらないのですが何故ですか?
多段速選択が優先されますので、Mダイヤルでの設定は無視される仕様の為です。
多段速選択がOFFのときにMダイヤルでの設定が有効になります。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
