CC-Linkについて
CC-Link上で100番以降のパラメータを確認するには、
Pr.544(CC-Link拡張設定)の
変更が必要でしょうか?
リンクパラメータ拡張設定の命令コードの入力方法はどうしたら よいのでしょうか?
リンクパラメータ拡張設定の呼び出し方法はどうしたら良いでしょうか?
CC-Link運転のNETモードでPr.544の設定を「1」に変更したいのですが、
操作パネルFR-DU07を操作し、Pr.544を「1」に変更しましたが、
やはり100番以降のパラメータが読み出せません。
どうすれば良いでしょうか?
変更が必要でしょうか?
どうすれば良いでしょうか?
Pr.544(CC-Link拡張設定)の設定値が「0」以外になっている場合、
Pr.544(CC-Link拡張設定)の設定を変更する必要はありません。
応用編のパラメータ一覧にある命令コードの拡張設定を
「RWw2」上位8Bitに書き込み、下位8Bitに読み出しコードを
書き込んでください。
Pr.544の設定値が工場出荷の状態(設定値「0」)の場合は、拡張する
プログラムが必要となります。
リンクパラメータ拡張設定のプログラムを実行してから、
設定したいパラメータのプログラムを実行してください。
Pr.544のパラメータの変更を有効にするためには、変更後、
インバータリセットが必要となります。
書き込んでください。
プログラムが必要となります。
インバータリセットが必要となります。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
