  • FAQ番号 : 11279
運転周波数について
運転周波数を上げていくと表示ランプが瞬間的に消灯し、その後 また点灯して
再度加速を始めるような動きをしています。
運転周波数は、60Hzで周波数が30Hz位で消灯してしまいます。
周辺機器として、力率改善ACリアクトル、高頻度ブレーキ抵抗器FR-ABRを 使用しています。
0-30Hz近辺までの運転であれば問題なく 運転できています。
オールクリアした後、PU運転にしても同じで PUで指令が無くなって止まり、
指令を入れるとまた動き出します。
電源電圧の低下が考えられます。
コンバータ出力電圧モニタ(Pr.55=8)から、コンバータ出力電圧モニタ/√2が
インバータの定格入力電圧の許容値内であるか確認してください。
(※力率改善ACリアクトルを接続すると6%電圧降下します。)
電源電圧の低下が起きていない場合は、
高頻度ブレーキ抵抗器FR-ABRの接続とパラメータ設定が正しいか確認してください。
