外部サーマル設置について 定格電流について
外部サーマルを設置する位置はどこになりますか?
定格電流とは何ですか?
定格電流とは何ですか?
外部サーマルはモータの過熱を保護する物なのでインバータの2次側と
モータの間に設置してください。
インバータが連続して流し続けても大丈夫な最大の電流値です。
モータの間に設置してください。
