  • FAQ番号 : 11284
外部の多段速設定、多段速指令について
起動信号は外部の端子STFを使用し、周波数信号は外部の多段速設定 を使用する
運転をさせたいです。
このとき多段速指令が切れたら(入力がなくなったら)どうなりますか?
Pr.79(運転モード)の設定により変わります。
Pr.79の設定が「2」の場合と「3」の場合が考えられます。
Pr.79が「2」の場合、多段速による周波数指令から、アナログ指令に変わったと
判断しますので、運転中であれば、アナログ指令ににて運転継続します。
Pr.79が「3」の場合、Mダイヤルからの周波数指令が有効となりますので
Mダイヤルからの設定値に向かい加速や減速を行います。
