磁束ベクトル制御について
モータはSF-HRFCAを使用しています。
低速で短時間トルクが必要な運転をさせたいのですが、(アドバンスト)磁束ベクトル制御を行わないとダメですか?
低速で運転するのであれば、オートチューニングを実施して、(アドバンスト)
磁束ベクトル制御してください。
磁束ベクトル制御してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
