周波数設定について
外部に旧オプションのAS-OX(周波数付操作箱)を使用して
運転しています。
しかし、出力周波数とモニタ表示のメータが合いません。
インバータは何を設定すれば良いでしょうか?
AS-OXに付いている周波数計の校正は、AS-OXに「0ADJ」の
ボリュームがありますので、そのボリュームで周波数が合うように調整して ください。
