周波数設定について
Mダイヤルを操作し、周波数を設定しているのだが、ダイヤルを回して
周波数は変わるのですが、
数秒フリッカしてすぐ元に戻ってしまいます。
回したら回しただけ周波数の設定が変わるようにしたいです。
Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定を「1」(ボリュームモード)に
変更してください。
