  • FAQ番号 : 11313
周波数設定について
Pr.77(パラメータ書込選択)の設定を「2」にしておくと、
運転中でもMダイヤルで周波数の設定を自由にできるのでしょうか?
運転中の周波数の設定はPr.77の設定を「2」にしなくても可能です。
Pr.77の設定「2」にするとパラメータの設定変更が可能になります。
周波数の設定は工場出荷時設定ではMダイヤルを回して、周波数を合わせ、
「SET」キーを押すことで確定されます。
Pr.161(周波数設定/キーロック選択)の設定を「1」にすると
Mダイヤルをボリュームのように使うことができます。
