設定周波数について
外部運転モードにて運転しますが、外部に設置したボリュームでの
周波数設定値が
運転しないと出てこないので何Hzに設定しているかが 良くわからず、設定ができない。
停止中に設定周波数を見たいです。
停止中に設定周波数を見たいです。
Pr.52(DU/PUメイン表示データ選択)の設定値を「100」に
設定してください。
停止中は、設定周波数、運転すると出力周波数にモニタが表示 できます。
