  • FAQ番号 : 11334
モニタ表示について
モニタの第一優先画面が電流表示になっていると思われます。
電流モニタの画面(単位A)のとき、「SET」押し、電圧モニタ画面(単位無し)にし 、
再度「SET」を押してください。周波数モニタ画面(単位Hz)になります。
周波数モニタを第一優先にしたいときは、「SET」キーを長押ししてください。
