  • FAQ番号 : 11345
アドバンスト磁束ベクトル制御について
アドバンスト磁束ベクトル制御を行うため、
Pr.71(適用モータ)の設定「3」、Pr.80(モータ容量)の設定「0.75K」、
Pr.83(モータ定格電圧)の 「200V」Pr.84(モータ定格周波数)の設定「60」 、
Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定「1」
としていますが、 モニタ画面にもどしても「1」が出ません。どこが悪いのでしょうか?
再度、チューニングに必要なパラメータを確認してください。
Pr.9(電子サーマル)、Pr.81(モータ極数)の設定が正しいか確認してください。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
