オートチューニングを実行しようとしても、周波数モニタに「1」が表示されない
オートチューニングができません。
Pr.96(オートチューニング設定/状態)の 設定を「1」に設定した後、
周波数モニタにしても、「1」が出ません。
Pr.80(モータ容量)「0.2」、Pr.71(適用モータ)「3」、 Pr.83(モータ定格電圧)「200」、
Pr.84(モータ定格周波数)「50」に しています。
周波数モニタにしても、「1」が出ないということは、オートチューニングに
必要なパラメータが正しく設定されていないことになります。
Pr.81(モータ極数)、Pr.9(電子サーマル)モータの定格電流を 設定してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700
