  • FAQ番号 : 11351
オートチューニングについて
オフラインオートチューニングを行い、モニタ表示が「3」となりました。
Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を確認するため読出しを 行ったら「3」になっていました。
設定時は「1」なのに「3」に変わって しまいましたが良いですか?
オフラインオートチューニングが正常終了すると「3」に設定値が変わります。
正常に完了したという意味です。
設定値を「101」にした時には、「103」となります。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
