CC-LINK局番設定について
インバータの局番を変更しようとPr.542(通信局番)の設定を
変更しようとしたらエラーとなりできません。
設定の変更は、PU運転モードで行ってください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
