周波数設定について
Pr.72(PWM周波数選択)の設定を変更しようとすると
Er4(モード指定エラー)が出ます。
起動信号、周波数設定は共に外部から入力しています。
外部運転モードでは、このパラメータの設定変更はできません。
Pr.77(パラメータ書込選択)の設定を「2」にしてからPr.72の設定を 変更してください。
