周波数設定について
周波数設定を行うのにMダイヤルで設定後SETキー押し
、 その後RUNキーを押して運転していますが、運転中でも周波数は 変えられますか?
現状は一度停止させてから周波数を変更しています。
運転中でもMダイヤルを操作し周波数を変更したところでSETキーを
押すとその周波数で運転できます。
