周波数設定について
インバータの端子4を使用し、電流DC4-20mAを入力して使用しているが
入力値の中間くらいで、
周波数設定値にズレがみられます。
調整することはできますか?
周波数設定値にズレがみられます。
調整することはできますか?
電流入力の中間あたりでの周波数の校正はできません。
インバータは、バイアス/ゲインの調整で、上下2点を決め、その2点を
直線で結び入力電流に対する周波数設定値を計算で求めています。
