周波数設定について
Pr.59(遠隔機能選択)を設定して遠隔運転を行っていますが、
加速信号(RH)をONした後、
周波数が上昇しますが、その周波数は どこかのパラメータに記憶されるのですか?
パラメータとしては記憶はされませんが、加速信号をONして加速した分の
周波数設定値として
記憶はしています。
この周波数設定値を電源のOFFで、クリアする/しないの選択もできます。
記憶はしています。
