パラメータ設定について
外部に設置した周波数設定器(ボリューム)を使用し、周波数設定を50Hzに
したいです。
どのパラメータを設定すれば良いでしょうか?
また、50Hz以上の周波数設定ができないようにしたいのですが、どうすれば 良いですか?
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)の設定を「50Hz」にしてください。
Pr.1(上限周波数)の設定を「50Hz」にしてください。
