FR-PA07について
オプションのFR-PA07を接続したら自動的に操作権が、FR-PA07に移るのですか?
操作権は接続されたFR-PU07やFR-PA07に移ります。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
