FR-PA07について
オプションのFR-PA07を取り付けたら、本体の操作パネルとFR-PA07を
併用し、
使用することはできますか?
使用することはできますか?
操作権があるので基本的にはできません。
ただしPr.77(パラメータ書込選択)の設定が「2」に設定されていれば
FR-PA07とインバータのパネルの両方からパラメータ設定ができます。
ただし、正転、逆転についてはFR-PA07からしか操作できません。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
