アドバンスト磁束ベクトル制御について
Pr.80(モータ容量)、Pr.81(モータ極数)を設定してアドバンスト
磁束ベクトル制御を
選択していますが、モニタ周波数がふらついているので すべり補正を無くすことはできませんか?
できます。Pr.89(速度制御ゲイン)を「0」に設定して下さい。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700
