フルスケールの周波数について
端子FM-SD間にフルスケールDC1mAのアナログメータを
接続していますが、
フルスケールの周波数を変更したいのですができますか?
Pr.55(周波数モニタ基準)を設定することでフルスケール値を設定できます。
工場出荷時設定は60Hzになっています。
