オートチューニング
オートチューニングとは何ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
ベクトル制御は、モータ定数を用いて高精度な演算制御をしています。
よって、ベクトル制御運転を行う場合には、モータ定数をベクトルインバータが認識する必要があります。
(ベクトル制御専用モータはあらかじめモータ定数をインバータが記憶しています。)
このモータ定数を認識するための機能がオートチューニング機能で、モータを接続した状態で
ベクトルインバータから出力し、モータに流れる電流からモータ定数を自動的に演算・記憶を行います。
専用モータ以外(PLG付標準モータなど)をベクトル制御運転する場合にはオートチューニング動作を
行う必要があります。
行う必要があります。
- FREQROL-V200
