FR-A200に比べて、どんな機能が増えていますか?
FR-A200EXCELLENTはFR-A200に比べて、どんな機能が増えていますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
下記の機能が増加・向上しています。
・オートチューニング機能
・高応答電流制限機能の向上
・磁束ベクトル制御の特性改善
・キャリア周波数設定範囲の拡大
・内蔵オプションの通信速度の向上
など。
・オートチューニング機能
・高応答電流制限機能の向上
・磁束ベクトル制御の特性改善
・キャリア周波数設定範囲の拡大
・内蔵オプションの通信速度の向上
など。
- FREQROL-A200
