FR-A200との機能の互換性
FR-A200EXCELLENTは、FR-A200との機能の互換性はありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
機能の互換性はあります。
FR-A200に比べて、
・オートチューニング機能の追加
・電流制限機能の向上
・キャリア周波数範囲の拡大
など性能がさらに向上しています。
(注)
FR-A200で使用するオプションFR-APA〜APEはFR-A200EXCELLENTには使用できません。
専用のオプションFR-EPA〜EPE、EPG、EPHを使用してください。
FR-A200に比べて、
・オートチューニング機能の追加
・電流制限機能の向上
・キャリア周波数範囲の拡大
など性能がさらに向上しています。
(注)
- FREQROL-A200
