安心運転機能
FR-A200シリーズの安心運転機能には何がありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
・高応答電流制限機能・・・過電流トリップしないように電流を制限する機能
・アラームリトライ機能・・・アラーム停止しても一定時間後にインバータが自動で始動する機能
・瞬停再始動機能・・・瞬時停電が起きても、復電後インバータが自動で再始動する機能
などがあり、不測の状況が発生しても容易には停止したままになることなく運転を継続
することができます。
することができます。
- FREQROL-A200
