パラメータユニットFR-PU03について
パラメータユニットFR-PU03はFR-A、FR-Z、FR-Uシリーズなどにも使用できますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
FR-A200(E)、FR-A100(E)シリーズには使用可能です。
(注)使用する時は、接続ケーブル(オプション)を使用してください。
FR-Z、FR-Uシリーズ(PU操作形は除く)には使用できません。
- FREQROL-A024
