キャリア周波数はどれだけですか
キャリア周波数はどれだけですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
0.7kHz~14.5kHzの範囲で可変できます。
(インバータ容量が75K以上は0.7kHz~6kHz)
なお、工場出荷時は機種により異なりますが、ノイズや漏れ電流の影響の少ない1kHzや2kHzに設定してあります。
- 全般
