DINレール取付
DINレール取付はできますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
オプションのDINレールアタッチメント(FR-DU01/02)を使用することで可能です。
- 共通
- FREQROL-U100
