インバータを複数接続した場合の選定
インバータを複数台接続した場合の選定はどうすればよいですか?
高力率コンバータの容量は、接続されるインバータ容量の合計より必ず大きくなるように選定します。
(注:接続されるインバータは、高力率コンバータの半分以上の容量のインバータが1台以上
接続されるようにしてください。)
接続されるようにしてください。)
- 高力率コンバータ
- オプション
