他社のPG付きモータを動かしたいのですが。
他社のインバータアンプが旧型で壊れたため、三菱のベクトルインバータアンプに変更したいが、
モータはそのまま使いたい。駆動できますか?
モータ仕様
5.5kW 1750rpm AC360V 12.8A PG 2400ppr ラインドライバ出力(A相、B相、5V)
モータ仕様
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
FR-V240E-5.5Kで運転可能です。ただし下記の条件があります。
・モータの回路定数が分からないので、オートチューニングを行う必要があります。
・PGの出力がA相、B相のみの場合は速度制御とトルク制御の2つのどちらかになります。
位置制御を行う場合はZ相の出力も必要になります。
インバータのパラメータ Pr.69(PLGパルス数)にPGのパルス数を設定してください。
その他モータの仕様に合わせてインバータのパラメータを設定してください。
(注)インバータの出力電圧がAC320Vとなるため、トルクが下がってきますので注意してください。
- FREQROL-V200
